老化验工
第1楼2010/10/16
这是一个常用方法吗?按常理,醋酸钠是不能用酸标液直接滴定(几乎看不到颜色突变,即使用仪器指示终点也会产生较大的误差,因为滴定突跃太小),也不宜用返滴定的方法滴定(因为盐酸和HAc混合液的滴定观察不到两个突跃点,也就不能用减量的方法来算出醋酸钠浓度)。
按照你的数据可以推测:PH4.0是将醋酸钠转化到醋酸(本来不同浓度的醋酸其PH值是不同的,0.1M的PH值是2.8,如果你的醋酸浓度低到0.00055M 这个PH4就比较接近它了。如果浓度不是太低的话,PH4应该是一个HAc-NaAc的混合溶液,即使恒定PH4时,混合比HAc:NaAc=5.5恒定,但总浓度并不是定值呀,所以,调PH为4也是没有依据的),PH7.2约为计量点时醋酸钠的PH值(只能说接近,因为与浓度有关,产物醋酸钠的浓度高时PH值会增大,越稀越接近7)。
无论从理论还是从实际分析,你这个测定的准确性都有较大问题。
如果要用化学方法测定,可以在坩埚中加热赶尽甲醛后,高温氧化灼烧为碳酸钠,水浸取,按碳酸钠测定方法来测(这是测醋酸钠的通用方法),如果含量极太低,可以用色谱法测定(用离子色谱最宜),也可用AAS或ICP测定钠。
