timstoicpms
第3楼2020/07/29
Sc Ge 内标降低,说明 进样溶液基体复杂(要么是 盐度高,要么是酸度强)
你的药品中应该有 Bi,所以测得的 Bi 信号= 内标Bi 加 样品Bi,所以 Bi内标回收率爆高
待测元素Pb,通常是以Bi为内标,作为分母的 Bi爆高,使得 Pb/Bi 比值降低,进而计算出 Pb含量也偏低。
所以当务之急,(1)确认你样品中是否有Bi (2)把你的称样量,定容体积这些信息 列出来,以便判断上机溶液的盐度
闹太套
第7楼2020/07/29
你这个图已经排除我说的第二种情况,你的标里是没有Bi的,下面就是看看你的样品了。
在你原有的方法基础上,删掉内标,把Bi选为待测元素,依旧选定量分析,直接走一针样品,不需要标液,记住CPS值。你再把之前的Bi内标100%的CPS调出来看看,比较下即可。因为你之前显示内标回收180%,那么你把Bi当做待测元素去走样品,Bi的CPS如果是80%附近,就可以断定样品中有Bi了。
timstoicpms
第8楼2020/07/29
首先,如果样品是纯净的 利伐沙班 C19H18ClN3O5S ,那么消解之后,C转为CO2,H转为H2O,N转为 NO2,S转为SO2,按说消解液中就没有基体元素了,那么实际盐度应该是不超过 0.1wt%的
但是 8ml浓硝酸,哪怕反应消耗了一半,剩余4ml变为 25ml,这个酸度还是挺大的。68 wt% HNO3 ×4÷25= 将近10 wt% HNO3
