【讨论】液相样品的溶解
厂商论坛
  • 大家平时做分析、制备实验时,样品都用什么溶剂溶解样品呀?
    不同溶剂溶解对分离度有影响吗?
    望大家踊跃参与讨论。
  • 该帖子已被版主-月旭科技-雪妖加10积分,加2经验;加分理由:11年1月份居民津贴
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/10/15
    尽量用流动相溶解~
    如果不行,也可以用甲醇什么的~
    至于说影响分离度,说是会影响,其实基本不影响~
  • ruby70303
    第2楼2010/10/15
    分析,制备都是用流动相溶解吗?
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:尽量用流动相溶解~
    如果不行,也可以用甲醇什么的~
  • 头像更新中,请稍候…
    第3楼2010/10/15
    有什么问题吗?
    不行的话,用甲醇溶是一样的效果~
    没有规定必须用流动相溶~
    用流动相溶,只是站在不同的立场说话而已~
    ruby70303(ruby70303) 发表:分析,制备都是用流动相溶解吗?
  • 小鸟飞翔
    第4楼2010/10/15
    基本不影响是怎么知道的?
    如果不行,也可以用甲醇什么的~
  • ruby70303
    第5楼2010/10/15
    分析时,我一般就用甲醇溶解,就进几微升,没考虑过甲醇溶解和流动相溶解的区别;但是制备时,曾有一师兄做过比较,流动相溶解时,分离度不好,而用甲醇溶解,浓度很大,每次就进几十微升,但分离度特别好。
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/10/15
    因为我试过甲醇溶解跟流动相溶剂,这两种情况都试过~
    根据结果来看,差别不大~
    小鸟也飞翔(tonyding) 发表:基本不影响是怎么知道的?
  • ruby70303
    第7楼2010/10/15
    分析、制备都试过,是吧?
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:因为我试过甲醇溶解跟流动相溶剂,这两种情况都试过~
    根据结果来看,差别不大~
  • 头像更新中,请稍候…
    第8楼2010/10/16
    是的,怎么了?
    没看出什么差别~
    用流动相溶解,可以就可以~
    不可以,用别的也行~
    ruby70303(ruby70303) 发表:分析、制备都试过,是吧?
  • ruby70303
    第9楼2010/10/16
    个人感觉,流动相溶解确实是对柱子有保护作用,但溶解体积增大,进样量增大(指体积进样量),容易导致色带加宽,分离度降低。
  • 头像更新中,请稍候…
    第10楼2010/10/16
    是这样的,呵呵,一定范围内还可以承受~
    溶解体积过大的话,分离度所受的影响就大了~
    ruby70303(ruby70303) 发表:个人感觉,流动相溶解确实是对柱子有保护作用,但溶解体积增大,进样量增大(指体积进样量),容易导致色带加宽,分离度降低。
