离子色谱(IC)
houyangsheng
第1楼2010/10/15
鲁南瑞虹的还可以,推荐试试
快乐汗马
第2楼2010/10/16
CS16色谱柱对于钠离子和氨离子的分离挺大的。
IC_007
第3楼2010/10/17
如果分子量不是很大,用抑制法的话,可选用CS12A应该可以完成;如果分子量相对来说比较大的话,选用CS17比较适宜。 当然如果选用非抑制法也何尝不可,只要灵敏度能达到要求就可以吧。
lulufantasy
第4楼2010/10/18
CS12A坏掉了,柱压超级高,我们主要是觉得戴安的太贵,所以想找一根替代柱!
晨曦
第5楼2010/10/19
柱压超级高,可以试试对柱子的柱头塞板超声波清洗,反正你们也准备重新更换一根了。另外,有些柱子反接冲洗也能有一定的效果。
kalooer
第6楼2010/10/20
可以问问青岛盛瀚色谱技术有限公司,他们自己研发的阳离子色谱柱据说分离胺类物质还是可以的,而且使用的淋洗液比较便宜,不妨咨询一下下。
huanlegu
第7楼2010/10/26
如果分子量不是很大,是说有机物?!离子色谱柱子跟样品中有机物的关系如何?能给参考吗?我们一般测无机的东西,可有时候里面有有机物就不敢轻易检测了。。。
