【求助】求助ECD的基线高的问题.
  • goodlady_198
    2010/10/16
气相色谱(GC)
  • 首先感谢看这个贴子的朋友,谢谢大家帮助.
    前几天,单位有一架7890A,上面有ECD和FID,前几天要用FID,所以把连接在ECD上的柱卸下来装到FID上,并且把ECD用堵头堵上了.当用FID的时候,按了一下仪器面版上检测器的按钮,看到ECD的output达到了8000多,当时没注意,以为以后把FID上的柱子接上去然后用一下就可以恢复正常了.后来换回去后发现根本不正常,基线一直很高.于是把柱子从仪器里卸下,把两个检测器和进样口都堵上,把ECD的温度调到330度,OVEN调到250度,进行热清洗,但是基线只达到230多,原来没事的时候高了4倍多,而且噪音(就是基线的波动)特别大,如果把柱子装上去,做检测,假如OVEN的温度达到200多度的时候,基线会高到600到1000左右,不知道是什么问题导致呢??如何解决????谢谢大家帮忙.不胜感激.领导比较扣门,不肯叫维修工程师,保修期已经过了.只能自己想想办法了.
    谢谢大家帮忙.
  • colindrj
    第1楼2010/10/16
    拆衬管洗了。柱子接fid老化。还不行再说
  • goodlady_198
    第3楼2010/10/17
    试过了,换了新衬管,老化过了,没用呀.而且不接柱ECD也达到200多了,突然高了四倍多不正常吧.
    colindrj(colindrj) 发表:拆衬管洗了。柱子接fid老化。还不行再说
  • coffee8
    第4楼2010/10/17
    ECD检测器污染了 需要清洗一下了!
  • coffee8
    第5楼2010/10/17
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100908/2770046/
    关于ECD的热清洗
  • happy水中月
    第6楼2010/10/17
    安捷伦的ECd检测器烘烤温度可以达到350度,时间再长点。烤的时候一定要通载气,接个空柱子。
  • qqqid
    第7楼2010/10/17
    热清洗要通载气,OVEN不用升温。
    如果热清洗不行,那就试试氢气清洗。
