【求助】欧洲药典中 disregard limit 是什么意思?
  • 欧洲药典中在有关物质检查项下,规定各个杂质限度及总限度后还会列出disregard limit 不知道disregard limit 指的是什么?哪位高手能给降解一下,谢谢!
    例如:
    Limits:--impurity A:not more than 1.5 times the area of the correspongding peak in the chromatogram obtained with the reference solution(1.5 percent)
    ---any other impurities:......
    ---sum of impurities other than A:....
    ---disregard limit: 0.05 times the area of the peak due to rifampin in the chromatogram obtained with the reference solution (0.05 per cent)
  • dichangwei
    第1楼2010/10/17
    disregard limit 可忽略限度,即是供试液中峰面积小于对照液色谱中利福平峰面积0.05倍的可以忽略
  • 阿帕
    第2楼2010/10/17
    计算总杂质含量的时候,可忽略限度一下的峰面积不计算在内么?
    dichangwei(dichangwei) 发表:disregard limit 可忽略限度,即是供试液中峰面积小于对照液色谱中利福平峰面积0.05倍的可以忽略
  • 有水有渝
    第3楼2010/10/17
    是的
    阿帕(gabriellaalex) 发表:计算总杂质含量的时候,可忽略限度一下的峰面积不计算在内么?
  • 阿帕
    第4楼2010/10/17
    谢谢了哎
    有水有渝(xky0230699) 发表:是的
