原子吸收光谱(AAS)
liuyanning
第1楼2010/10/16
峰高比较准确,好多元素用石墨炉都拖尾,是怎么回事
egaoyuan
第2楼2010/10/17
原子化温度不够的话一定会出现拖尾的现象,所以您可以升高原子化温度看看。
ldgfive
第3楼2010/10/18
我们都是使用峰高
wdl158160
第4楼2010/10/18
峰形好的就峰面积,峰形不好的时候就用峰高。
悠旸
第5楼2010/10/18
基本用峰高。拖尾一般跟样品的处理不彻底,原子化温度不够时间不足都有关系。
夕阳
第6楼2010/10/19
原子化信号拖尾的问题一般是:(1)原子化温度不够(2)原子化时间不够(3)样品浓度太高至于对于原子化信号的处理方式究竟采用峰面积还是峰高,要依据信号的峰型而定。峰高的优点:由于采用峰值保持电路,故可以扣除多峰的干扰及适用于小信号。峰高的缺点:重现性不易达到最佳结果。峰面积的优点:重现性好。峰面积的缺点:对于多峰的信号及小信号的判断容易产生误差。采用峰宽的方法较好。
qiuxingwei
第7楼2010/10/19
我们设置是时候选是是峰高,火焰的选得是峰面积
lingyi509
第8楼2010/10/19
今天终于找到问题的症结所在了,一直以来用峰面积积分进行计算,标准曲线较好,重现性也很不错,但测定质控样时总是偏低,一直找不到原因,今天看了各位大虾推荐用峰高进行计算,重新计算以前的数据,发现测定质控样的结果已经与质控样给定值相符了,但是用峰高来进行计算发现标曲的回归系数较峰面积积分差点,样品重现性也确实不如峰面积。难道二者不能得兼?
sz-shine
第9楼2010/10/20
看峰型,峰型高而尖就用峰高,峰型低而宽就用峰面积
zmxorhhxa
第10楼2010/10/20
峰高好一点
