皮皮鱼
第1楼2009/04/20
那么,来自检测器的模拟信号,是怎么变成数据处理机或者工作站上的数字信号的呢?原来这是模数转换的结果。
数据处理机本身自含一个模数转换器,现代色谱则把模数转换器放在色谱仪内。总之,从检测器出来的信号,首先要经过模数转换器,变成数字信号。
模数转换器是什么?朋友告诉我,它是一个电子元件,一大堆的与非门。什么是与非门?我也不知道,也不打算弄明白了。
那么它像什么呢?就像水库,要知道水库的实时水位,怎么办?好办,我在水库的坝上从底部到顶部安装一排水管,联通水库内外。从下到上,分别编号。比如一共排了100万个,那么就分别编号为1-100万好了。然后我每小时看一次,看往外流水的最高的管子是哪一个,并记录下来。最后我把这些记录绘成一个连线图,就知道水库一段时间内的实时水位变化情况了。
但是这么记录也有问题,问题来自两方面:1、本来水库水位可能的微小变化,因为不到一个管子的高度而被忽略了,被记录成一个高度了。2、每个小时记录一次,漏掉了中间时间的变化情况。所以本来连续变化的水位,包括水位高度和时间情况,都变成了离散的数据了。
模数转换器就是这么一个东西,隔一段时间记录一次来自检测器的信号,而且是只记录一个大致值。把连续的模拟信号,都记录成了离散的数字信号了。
不过这并不是个坏事情,因为我们的数据处理机和工作站,都只能处理数字信号。
为了更好的表现出模拟信号的原样,水管高度做得越小越好,测量时间间隔越小越好。当然,这样做成本就更高,工作量就更大。
最后需要说的是,如果水位超过了最高的水管或者低于最低的水管,那么测量的结果就永远是最高或者最低水位了。色谱上叫这个为模数转换器超载,上超载会出现特征的平头峰。当数据处理机或工作站发现这个问题时,会给出错误标示。例如岛津的CR-6A,会在用了最上面或者最下面的水管定位时,在相应色谱峰后面标示E,表示已经不准确了。
现代色谱的模数转换器水管做得非常多,极少出现超载。
