分离/萃取
阿三
第1楼2010/10/18
这样子啊,请问季铵碱都存在这种现象吗?谢谢
幽灵龙猫
第2楼2010/10/18
那意思就是虽然是两个峰,但是纯了,测谱的话也不受影响?
liuliuhui
第3楼2010/10/18
是不是在不同的条件下存在形式不同导致的呢?
头像更新中,请稍候…
第4楼2010/10/19
建议补充一些季铵型生物碱的结构类型~还有,你的标题,你所要研究的内容,你的实验目的,需要进一步明确~
第5楼2010/10/20
二次意见:你的色谱条件,应该更加完整~另外,你的讨论部分,如流动相的配置,可以更为详细~请参考我的建议进行修改~预祝你下月得奖~
第6楼2010/10/20
出现了两个峰,那么点硅胶薄层板是不是也会出现两个峰呢?介绍一下吧?如果有图也贴上大家学习一下
挥发油
第7楼2010/10/20
游离型的和解离型的极性也是相差挺大的,上面的图上似乎也没有表现出来,两种形式的峰的紫外图谱也应该是有变化的吧?
junzai
第8楼2010/10/20
用的什么色谱柱--型号 以及流动相配置时要注意哪些细节 希望能与楼主交流交流 请教了!
第9楼2010/10/23
恩 流动相配比挺复杂 想学习以下
holiogodness
第10楼2010/10/24
大部分都应该是这样的
