乐果
第1楼2010/10/18
金普GC-2010多功能色谱仪
1、中文大屏幕 LCD 显示器,显示内容丰富直观,设定参数及其方便。
2、采用了微机自动点火装置。
3、采用了稳定可靠的数字调零,避免了电位器调零引起的基线不稳定现象。
4、三气路结构,可同时装三根色谱柱、同时安装 FID、TCD两种检测器, 并可方便地扩充 ECD 、 FPD 、 NPD 三种检测器,以及扩装气体进样器和转化炉等外控设备。
5、该机可十分容易地由单 FID 放大器扩充为双 FID 放大器,两个放大器的参数可分别控制,真正实现了一机多用。
6、具有八阶程序升温功能。
7、具有变频功能的智能后开门自动降温系统, 降温速度快, 实现了真正意义上的近室温操作。
8、柱室采用独有的跟踪升温方式;避免了柱室的快速升温造成检测器的污染.
9、同时配备两个填充柱汽化室和一个独立毛细管专用系统,具有性能优良的毛细管分流 /不分流进样器及尾吹系统,可方便地安装小口径毛细柱、大口径毛细柱和各种填充柱。
10、具有掉电保护功能,可自动记忆设定参数。具有抗电源突变干扰功能和秒表计时功能.
11、具有超温保护功能,温度超过所设上限自动断电并报警。任一路温度超过设定温度,均会自动停止加热;并有中文提示故障原因及报警提示.
12、具有“0℃”保护功能。当任一路温度显示始终为“0℃”时, 均会自动停止加热,以防该室始终加热导致加热体损坏.并有中文提示故障原因及报警提示.
13、具有断气保护及中文提示功能,可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。
14、具有故障自我诊断功能,随时显示中文故障原因,及报警提示.
1、温度控制:
控温范围:室温+8℃—420℃
控温精度:在200℃以内为±0.1℃;在200℃以上为±0.2℃
程升阶数:八阶
升温速率:1—30℃/分钟
2、检测器指标:
FID: 检测限:Mf≦1×10-11g/s(苯/CS2)
噪 音:≦0.02mv
漂 移:≦0.1mv/h
TCD: 灵敏度≥3000mV.ml/mg(苯)
噪音:≤0.02mV
漂移:≤0.1mV/h
乐果
第2楼2010/10/18
变压器油色谱仪GC-2010SD
主要特点:
2、采用了微机自动点火装置。
4、具有变频功能的智能后开门自动降温系统, 降温速度非常快, 实现了真正意义上的近室温操作。
5、柱室采用独有的跟踪升温方式;避免了柱室的快速升温造成检测器的污染.
6、具有断气保护及中文提示功能,可最大限度地保护 TCD钨丝和色谱柱不受损害。
7、具有故障自我诊断功能,随时显示中文故障原因,及报警提示.
8、采用微机控制,键盘设定,液晶显示,有随机记忆功能。
9、高性能检测器及甲烷转化器,检出能力完全满足电力部对变压器油中气体组分含量的测定。
10、采用二次分流柱系统,分析速度快,重现性好。
11、双氢焰设计,使低含量的烃类和高含量的CO、CO2分别检测,避免相互干扰。
12、采用新型柱填料,双柱温流程,使C2H2检出时间提前,灵敏度提高,分析周期缩短。
技术参数
室温度:室温+5℃~420℃,控温精度±0.1
2.检测室温度:室温+15℃~420℃,控温精度±0.1
3.转化炉温度:室温+15℃~420℃,控温精度±0.1℃
4.TCD灵敏度,对H2的最小检测浓度2ppm,O2<5ppm,N2<10ppm
5.FID对C2H2的检测浓度<0.1ppm;
对CO、CO2的检测浓度<2ppm。
6.TCD灵敏度,S>3000mv.ml/mg(苯)
仪器介绍
本仪器是采用中文大屏幕 LCD 显示器的新型气相色谱仪。具有掉电、超温、断气保护及中文提示功能,五阶程升功能,其基本配置为 FID 、 TCD 两种检测器和甲烷转化器,被广泛应用于电力行业充油电气设备的 制造企业——变压器厂、套管厂等;及使用企业——发电厂、供电局及煤化工、炼钢厂的气体分析等单位性能最为优越,操作最为简便、检测最为灵敏的高效专用气相色谱仪。
乐果
第3楼2010/10/18
GC126气相色谱仪
上海精科品牌的GC126气相色谱仪为全新设计,适用于各种实验室对其特殊要求的需求;该产品是面向国内外各领域的用户的气相色谱仪,为石油、化工、食品安全和环保提供了精确的、可靠的色谱方法。GC126气相色谱仪汲取了“上海精科”多年的气相色谱仪技术的精华,借鉴了国外气相色谱仪的先进技术,有简便直观和易于使用的操作界面;在一个操作界面上可以完成对仪器各参数的设置,如柱箱、检测器、进样器等调用分析和存储方法。该仪器3.8〞中文的大屏幕液晶显示和滚动式菜单显示和键盘控制自如的设计,能确保用户进行准确地进行操作。
应用范围
嵌入式32位处理器及多CPU系统开发,IT接口相关技术,实现温度参数自动设置、检测器选择、检测器操作参数和数据化自动调零功能、灵敏度和极性数字化设置。全中文菜单操作接口,同时可显示多组参数,操作非常简单方便。计算机反控功能,可以通过计算机操作仪器内部所有功能(通过USB接口实现)。无需外接工作站并提供模拟输出接口。
产品特点:
■ 全新设计的GC126微机温度控制系统,采用了国际先进的控制技术。控温精度高(优于±0.1℃)可靠性和抗干扰性能优越。
■ 键盘设定各种控制和使用参数,机内具有自诊断、断电保护、檔储存及调用、极限温度设定等功能。3.8”大屏幕可准确显示各路温控设定值、实际值和实时曲线、各检测器参数、信号值及其实时曲线。
■ 具有六路独立的控制区域:柱箱、进样器、检测器、辅助器。
■ 该成品可实现九阶程序升温,具有柱箱自动降温即后开门功能,实现快速升温和快速冷却。
■ 仪器基型配有双和单高灵敏度氢火焰离子化检测器(FID),可选配下述检测器之一、气体进样阀、转化炉等附件,可同时安装二种检测器,且检测器灵敏度高(如FID的测试结果为:Mt≤4×10-12g/s),稳定时间短,喷口的清洗和安装方便。
技术参数:
柱温箱
■ 温度范围:室温加5℃~ 400℃
■ 控制精度:±0.1℃
■ 程序升温:6阶/7平台
■ 最大升温速率:60℃/min
■ 双通道色谱柱流失补偿
进样器
■ 最多可装载三个进样器(2个填充柱进样,1个毛细管柱进样)或2个毛细管柱进样器。
■ 进样器单元:有独立的分流/不分流进样器系统和填充柱进样器系统
检测器
最多可装载三个检测器。
氢火焰离子检测器(μ-FID):温度范围:室温加7℃~400℃
检测限:≤4×10-12g/s 样品:C16
微型热导检测器(μ-TCD): 温度范围:室温加7℃~400℃
灵敏度:≥3000mV.ml/mg
电子捕获检测器(ECD): 温度范围:室温加7℃~350℃
放射源:63Ni 10~12mci
最小检测量:0.05pg/s 样品:r666
火焰光度检测器(FPD): 温度范围:室温加7℃~400℃
检测限:≤3×10-12 g/s(P)≤3×10-11g/s(S)
氮磷检测器(NPD): 温度范围:室温加7℃~400℃
检测限:≤5pg/s(N) ≤0.5pg/s(P)
乐果
第4楼2010/10/18
GC190微型便携式气相色谱仪
建筑装饰材料、家具释放的有毒、有害气体现场检测
办公大楼,居室内空气监测
食品、农副产品、绿色蔬菜中农药残留等现场检测
石油、化工、制药、化妆品生产部门等废水废气的排放监测
大气质量监测网,水质监测网等定点连续检测
汽车尾气综合测试
毒品、刑侦、药物现场检测,易燃物、爆炸物及其残留物现场分析
军事方面:对战地化学物质实时分析测试
公共安全保障及疾病现场诊断等实时分析
产品特点:
体积小(如一本词典)、重量轻
分析速度快,可在数十秒内分析几十种从气体到高沸点的物质
可替代传统色谱仪广泛用于各个行业,已获得多项国家专利
连接局域网或Internet实现对仪器远程访问和故障诊断、异地培训
技术参数:
柱上加热系统:
温度范围: 环境温度至250℃
升温速度: 1~10℃/秒
微型FID检测器:
灵敏度: 5×10-11g/s
线性范围: 106
加热温度: 250℃
乐果
第5楼2010/10/18
GC128气相色谱仪
GC128具有专利技术的气路程序控制系统(PPC),实现流量数字设置、传感器检测反馈和高速电子阀件的闭环控制
高灵敏度热导池检测器(μ-TCD)及新型FPD、ECD和NPD,其中热导池检测器S≥10000mV.ml/mg
嵌入式微机及多CPU系统开发,IT接口相关技术,实现温度参数自动设置、检测器选择、灵敏度和极性数字化设置
新型的色谱仿真软件,实现色谱仿真操作及培训
技术参数:
柱温箱
温度范围: 室温加5℃~450℃
控制精度: ±0.1℃
程序升温: 6阶 / 7平台
最大升温速率: 60℃/min
双通道色谱柱流失补偿
自动降温
进样器
最多可装载三个进样器(2个填充柱进样,1个毛细管进样)
进样器单元: 分流/不分流进样器
检测器
最多可装载三个检测器。检测器气体采用PPC控制
微型氢火焰离子化检测器(μ-FID):
温度范围:室温加7℃~450℃
检测限:≤8×10-12g/s 样品:正十六烷
微型热导检测器(μ-TCD):
温度范围:室温加7℃~400℃
灵敏度:≥10000mV.ml/mg
电子捕获检测器(ECD):
温度范围:室温加7℃~350℃
放射源:63Ni 10~12mci
火焰光度检测器(FPD):
温度范围:室温加7℃~350℃
氮磷检测器(NPD):
温度范围:室温加7℃~400℃
载气流量:
载气流量控制(EFC)和柱头压力控制(EPC)
压力设定范围:0~970Kpa
总流量设定范围:0~100ml/min (N2);0~300ml/min (H2)
乐果
第6楼2010/10/18
GC102NJ白酒分析色谱仪
产品特点:
GC102NJ采用了新型的PID数字模拟电路温度控制器,用4位半LED数字显示,其温控精度达±0.1℃-±0.15℃,新的温度控制器配备三套独立的温度控制电路,分别控制柱室、进样器以及检测器的温度
本温度控制器对柱室温度设有保护电路,当实际温度高于设定值20℃或测温铂电阻断路,可控管击穿情况下,温度控制器随即切断加热电源,使温控仪及整台色谱仪得到及时保护。仪器带有专用的白酒分析色谱柱及5%OV-101高温色谱柱和多种附件、配件,能基本满足用户的使用要求
由于GC102NJ仪器具有结构紧凑、操作简单,是高性能的简易型实验室气相色谱仪,除作为白酒分析专用色谱仪外,还具有通用型氢火焰离子化气相色谱仪的一切性能
技术参数:
火焰离子化检测器(FID):
检测限:≤1×10-10g/s(载气:N2;样品:C16)
基线漂移:≤0.15mV/h
基线噪声:≤0.05mV
柱恒温室:
室温上:+30℃-300℃
恒温精度:±0.1℃-0.2℃
有效区最大温差:2℃
气化室:最高399℃
乐果
第7楼2010/10/18
GC112A-G汽油芳烃色谱仪
产品特点:
仪器执行标准:GBl7930-1999《车用无铅汽油》、ASTMD3606-1996《车用汽油和航空汽油中苯及甲苯的含量的测定(气相色谱法)》同时满足JB/T6224-1992《实验室气相色谱仪》、JJG700-1990《气相色谱仪》
微机化控制,温度控制精度高(优于:±0.1℃)
键盘设定各种控制和使用参数(包括检测器操作参数).机内具有自诊断、断电保护、文件存储及调用、极限温度限定、定时关启温控等功能。可准确显示各路温控设定值、实际值、TCD桥流、保留和分析时间等
仪器提供三套载气稳流控制。精确的刻度气路调控阀件,具有高重现性和稳定性,可直读流量值且调节方便
配有用于反吹的恒温平面六通阀。可选配由微机定时控制的自动切换六通阀部件
具有柱箱自动降温即后开门功能,实现快速冷却
仪器分离效率高,重复性好。热导池检测器(TCD)灵敏度高,噪声小且稳定平衡时间短
开放式的微机控制系统可选配RS-232接口与FJ-2000型色谱工作站联用,完成双向通讯控制及数据处理
大容量色谱柱箱(300mm×280mm×270mm)便于安装多根专用色谱填充柱,实现多维色谱分析
技术参数:
温度控制
控温区域: 色谱柱箱、进样箱、热导池、六通阀
控温范围: 室温上7℃-399℃(增量1℃)
控温精度: 优于±0.1℃(200℃时测)
热导池检测器(TCD)
灵敏度: S>2000mV.ml/mg(载气:H2)
基线噪声: ≤20uV
基线漂移: ≤30uV/h
乐果
第8楼2010/10/18
GC102M气相色谱仪
石油炼制工业及其特种油类的制造过程的控制和质量检验
人造纤维及合成树脂等对其原料体、中间体聚合过程中控制和质量检验
农业的化肥、农药分析及合成过程中的原料体、中间体控制和质量检验
医药卫生方面的制药、劳动防护、有毒气体的分析分离等
大专院校教学实验室仪器
技术参数:
检测器性能:
热导池(TCD)灵敏度: S≥1000mV.ml/mg(载气:氢气,样品:正十六烷)
氢火焰离子化检测器(FID)检测限: Dt≤1×10-10g/s(载气:氮气,样品:正十六烷)
恒温室:
柱箱控温范围: 室温上30℃-300℃
恒温精度: ±0.1℃-0.2℃
检测器、气化器、转化室控温范围: 室温上50℃-399℃
有效区温差: ≤2℃
检测器稳定性:
基线噪声 ≤0.05mV
基线漂移: ≤0.15mV/h
基线漂移: ≤0.15mV/h
乐果
第9楼2010/10/18
GC102AT气相色谱仪
产品特点:
微机化温度控制,控制精度高(优于±0.1℃)
键盘设定各种控制和使用参数(包括检测器操作参数),机内具有自诊断、断电保护、文件存储及调用、极限温度设定、FID自动点火等功能。
大屏幕汉字液晶显示信息量大且直观易懂,可准确显示各路温控设定值、实际值、TCD工作电流、FID放大器灵敏度等。
仪器可实现填充柱柱上进样。可选配瞬时汽化进样、气体进样及气体进样阀、0.53mm大口径毛细管柱直接进样器。
开放式的微机系统可选配RS-232接口与FJ-2000型色谱工作站联用,实现双向通讯控制及数据处理。
大容量柱箱(300mm×280mm×270mm)方便于安装填充柱或大口径毛细管柱。
技术参数:
温度控制:
控温区域: 色谱柱箱、进样器、检测器
控温范围: 室温上15℃-399℃(增量1℃)
氢火焰检测器(FID):
检测限: Mt≤1×10-10g/s(样品C16)
漂移: ≤2×10-12A/h
热导检测器(TCD):
灵敏度: S≥1500mV.ml/mg(载气:H2;样品:正十六烷)
基线噪声: ≤20μV
基线漂移: ≤50uV/h
乐果
第10楼2010/10/18
GC102AF气相色谱仪
产品特点:
技术参数:
温度控制:
控温区域: 色谱柱箱、进样器、检测器
氢火焰检测器(FID):
漂移: ≤2×10-12A/h
热导检测器(TCD):
基线噪声: ≤20μV
基线漂移: ≤50uV/h
