气相色谱(GC)
leijunhu
第2楼2010/10/18
载气用H2,检测器温度可设在150,电流设置为70,色谱柱用TDX-01。我以前做毕设的时候是按这个条件……
mqy4681358
第3楼2010/10/18
感谢回复!!如果体系中有H2,得用其他气体了,高纯Ar如何??还有柱前压大概在多少比较合适?
mqingk
第4楼2010/10/18
用三阀四柱系统,一路分析H2用N2做载气,一路分析CO,CH4,CO2,用H2做载气
独钓寒江雪
第5楼2010/10/19
H2,CO,CO2,CH4的浓度有多大?其他气体是什么?
第6楼2010/10/19
测氢气载气用氮气或氩气都可以,CO,CO2,CH4低浓度的不适合用TCD
第7楼2010/10/19
这个方法可行,不过对仪器要求就高了三阀四柱系统价格不菲
my4681358
第8楼2010/10/19
高于1%的浓度都可以检测吗?我们的仪器是岛津GC-14B,柱子是TDX-01,用氦气也应该是可以的吧。
第9楼2010/10/19
CO,CO2,CH4可以氢气灵敏度估计会很低
第10楼2010/10/19
建议楼主单独用氮气或氩气做载气测氢
第12楼2010/10/19
换了Ar气,没有问题,感谢各位的帮忙啊!!
