两个检测器你们都打开的吗?
气相色谱(GC)
  • 公司买了几台7890,双检测器,平时只用到一个检测器,另一个也随使用的这个同样给气,点火。各位,你们的仪器也是这样吗?
  • happy水中月
    第1楼2012/05/19
    另一个是什么检测器?
    通常不用不用打开,但是最好有通气,这样起一定保护作用。比如对于ECD检测器。
  • yifan1117
    第2楼2012/05/19
    我们双检测器有时打开,有时不打开。
  • wanttofly
    第4楼2012/05/19
    不用的通路不点火、不升温,开低流量柱速、尾吹
  • xiao-jin
    第5楼2012/05/20
    如果装好色谱柱需要分析就要开,否则用一个检测器可以操作的样品,何必打开二个检测器?
