气质联用(GCMS)
hanjiantaohjt 2010/10/20
gain factor是增益系数,在分析样品时变化是不正常的 有可能是软件的问题,可以重装软件试试
symmacros
第1楼2010/10/18
请问这个质谱参数界面的gain factor在那个菜单下面?
xiarui2004
第2楼2010/10/19
我也没注意耶
cat186
第3楼2010/10/19
gain factor 增益因子,主要就是调节倍增器电压的,变化小是正常的,太大一般就是源脏了
快乐
第4楼2010/10/19
自动调谐时,会变是最正常的了。因为是仪器自动调节的,越大,说明你的仪器使用越长、进样口、色谱柱、离子源越脏。
ljyao213
第5楼2010/10/19
补充一下,这个值不是在自动调谐时变化,而是在分析样品时变化。经安捷伦工程师说明了此问题,说质谱软件有问题导致这个值在分析样品时有变化。正常应该是没有变化的。以前是通过调倍增器电压值来调节响应值,现在安捷伦推出通过这个值来调节响应值,我看他们的资料说和调倍增器的的电压值还是有区别的。各位能否介绍区别在哪里?
第6楼2010/10/19
再请教楼主这个gain factor在什么地方?
oldce
第7楼2010/10/20
为什么在自动调谐时不变化,而在分析样品时变化?
hanjiantaohjt
第8楼2010/10/20
gain factor是增益系数,在分析样品时变化是不正常的有可能是软件的问题,可以重装软件试试
hdzhangjian
第9楼2010/10/22
