气质联用(GCMS)
东方逸
第1楼2007/12/12
如果实在是没办法的话,那就ps一下。
hsflab
第2楼2007/12/21
是不是你的柱子不是合作相关的测试?因为用了一段时间之后就破坏了柱子的内壁而引起拖尾。
gentlehorse
第3楼2007/12/21
或许你的样品太脏,或者有太多的高沸点组分。老化一下看看效果改善的话,建议每次试验结束后都短时间的老化一下
pingguwu
第5楼2007/12/22
检测什么化合物?有些是拖尾的,但是如果标准不拖尾,样品拖尾就有问题了。
古城剑客
第6楼2007/12/23
从现在的峰型来看,也算基本正常把,曲线情况如何呢?新柱子,没有做特殊样品的话,不会有什么问题的,重新切一下柱头,并精确量一下长度,试一试可能就会好的。
wangshijin
第7楼2009/09/21
如果标物也拖尾,该怎么办
深蓝
第8楼2009/09/22
我觉得lz没见过拖尾严重的!这个我觉得还可以!
lixiaolanbaobao
第10楼2009/09/22
虽然不严重,但是也要找到原因,要不然会越来越严重,不过我也不很清楚,感觉我也遇到有这样的问题,期待高手...非常
jerry520
第11楼2009/09/22
我也出现过类似问题 有时换完衬管再截柱后又老化柱子 效果不是很明显。很奇怪。 我是测试AZO,要是排在PAE或DMF还有COC只后,标准里的8号胺和19号胺出峰拖尾特别明显。
原天
第12楼2009/09/30
样品量大,一个星期后出现这样的问题很正常啊。。柱效开始流失。不是很好的柱了,用一,二个月就差不多换啦。
