RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2010/10/19
没有明确的法规要求。在这种情况下,你客户的要求将视为第一需要满足的要求。
ian.cheng
第2楼2010/10/22
无卤暂时没有规定产品范围,主要还是客户要求既然客户有要求,那其产品就要符合!
snryuv
第3楼2010/11/01
支持楼上二位的观点.只能以满足客户要求为首要目的,客户要测就测,反正费用也不算很高
delphi_dcs
第4楼2010/11/01
如果这样的客户多的话,公司可以考虑采购一台了。
tayzan
第5楼2010/11/16
现在卤素测试多针对Cl,Br,即Cl<900ppm,Br<900ppm,Cl+Br<1500ppm.无卤测试最早由APPLE公司发起,但没有说是哪个国家地区生成法令要求。如果是客户要求,你也只能做相关测试了,不过电池做无卤测试就有点什么了,除非电池外部有塑胶套。
AK-47(冲)
第6楼2010/11/16
客户要求测试那就测试啊。而且又不违背原则,这时候满足客户需求是第一。
