RoHS/WEEE指令
missjay
第1楼2010/05/17
1. 晶片电阻整体混合测试 科学吗? 可以视作不可拆分整体测试2. 整体测试铅含量500ppm,符合ROHS要求吗? 符合,为什么不符合呢?若是超过一千ppm,要看铅的来源3. 如要拆分测试,拆分成几个部份?怎么拆? 不用拆
才哥
第2楼2010/05/17
体积小于1.2mm3或者重量小于10mg的不需要拆分了
它山之石
第3楼2010/05/18
理论上需要拆分,但实际操作很困难,可以考虑当一个整体。
black9
第4楼2010/05/19
要将理论和实际相结合,来决定是否需要拆分。
