儒雅凤
第1楼2010/10/19
压力不稳,没平衡好。使用正己烷/异丙醇作流动相,是正相柱吗?
lcyldx
第2楼2010/10/19
已经平衡了好长一段时间了,刚开始还平稳,到后来就不稳定了!
阿帕
第3楼2010/10/19
看样子是用的正相系统,之前也是用的正相流动相吗?
第4楼2010/10/19
之前用纯甲醇平衡了一段时间,然后在分别用正己烷和异丙醇平衡后,在上的正己烷/异丙醇的!
lvjian21
第5楼2010/10/19
最好是异丙醇过渡再用正相流动相,再平衡一段时间!
有水有渝
第6楼2010/10/20
检查一下管路有没有气咆,再排气一下看看。
yukepotato
第7楼2010/11/09
先查看下流露中是否有气泡,再看看单向阀是否有问题!
ludytaa
第8楼2010/11/10
正反相间切换时首先用异丙醇洗,注意流速,用异丙醇是压力会升高,再用流动相洗。我们上次做时正反相间切换平衡了一整天才好的
1818
第9楼2010/11/10
应该是管路里有汽泡所致,最好把泵头处理一下,很有可能是泵头里残留有大量汽泡!!
isee
第10楼2010/11/11
谁家的仪器?更换过泵杆过滤密封圈没有?
