yiukk
第9楼2023/12/22
归一化法:
整个体系溶液的体积是1。
ACN占了80%即0.8体积,
AmFm体积怎么求呢?公式还是这个c1*v1=c2*v2,初始浓度*初始液的体积=稀释后浓度*稀释后体积,现有一个已知浓度的AmFm为200mM,是公式的初始浓度c1,v1是要求的AmFm初始液需要的体积,c2是目标浓度即稀释后浓度,你这里是30mM,v2是整个体系的体积1,也是稀释后的体积。代入求v1=c2*v2/c1=30*1/200=0.15。
不知道有没有理解,这个可以根据自己习惯理解。
坚果
第10楼2023/12/22
您的这个归一化法我明白了,整个三元泵的换算比例过程明白了。但是80%ACN with 30mM AmFm pH3 ,是有80%的ACN,但是这个200mM是怎么知道的?我主要是纠结这个点,我转换不明白。
