【分享】ICP为什么不能在有机环境下测样 ?
ICP光谱
  • 为什么溶液存在有机物的话 ICP会自动熄火 ?
  • lilongfei14
    第1楼2010/10/19
    只知道遇到有机物就熄火,什么原因还真没想过
  • wanttofly
    第2楼2010/10/19
    等离子碰到某些有机溶剂发生猝灭
    没有说不能在有机环境下测样,油品直接进样就是有机的
  • sirius21
    第3楼2010/10/19
    因为测有机样时,炬管容易积碳,所以做有机样容易熄火。
  • eayu000
    第4楼2010/10/20
    熄火后 要及时清洗矩管吗?
    sirius21(sirius21) 发表:因为测有机样时,炬管容易积碳,所以做有机样容易熄火。
  • 面对面想你
    第5楼2010/10/20
    没有说不能在有机环境中测试啊。
    只是有机和无机的条件不一样。
  • popo
    第6楼2010/10/20
    一个是这类样品含有大量的有机物,分解这些有机物需要消耗更多的能量,一个不小心,匹配不了,就灭了。
  • sirius21
    第7楼2010/10/20
    恩,需要清洗炬管。不过因为你的样品里存在有机物,一点火过一会儿还是很容易积碳从而熄火,因此可以在做有机样时通点氧气。
    最好炬管和雾化器是专门做有机样的一套。
    eayu000(eayu000) 发表:熄火后 要及时清洗矩管吗?
  • eayu000
    第8楼2010/10/20
    前2天不小心进了个有乙醇的样(不知道多高) 刚放进去 几秒 自动熄火了 当时还没反应过来是样的问题 再进 还是 然后才去找样品问题
  • mumu020
    第9楼2010/10/20
    能测有机的,只是检测有机是辅助气和雾化气会比无机大很多
  • 红土泥人
    第10楼2010/10/21
    石化行业有机进样的很多啊,没有说不能在有机环境下测试
