气相色谱(GC)
小鬼当家
第1楼2010/10/20
点击数据分析就可以,不用重新校正和报告设定
henry1208
第2楼2010/10/20
安捷伦为了满足广大中国用户的为7890需要设计安装了中文工作站系统,说实话这个系统在操作使用舒适度上比6890英文系统要差,也有不少用户反映该系统的稳定性不好,时常出现小毛病。
llxbl
第3楼2010/10/20
这个要看你用的是什么软件了!很多软件都支持将积分,校正,出报告的模式保存后下次,检测不用做修改直接就出你想要的报告了!
coffee8
第4楼2010/10/20
开始从6890换用7890时也有这样的感觉,不过后来用的时间长了 也就习惯了!
第5楼2010/10/20
应该是这样,再出报告就是前面那个校正方法处理的数据!
wolfly2007
第6楼2010/10/20
如果进标准品重新校准,不进则自动运用上次校准进行计算,报告也是上次的标准曲线求出的结果
蚊 子
第7楼2010/10/20
在运行时间表里,把你想要做的事情都勾上就好了
orangeghost
第8楼2010/10/20
这要看你建立方法的情况,如果你建立的是一个完整的方法,即:样品进样,数据分析,积分,校正和报告输出。当你运行一批样品后就会全部完成,不需要再次进行数据处理。但是本人还是建议将样品进样分析和数据处理的方法分开,因为往往一次建立的积分参数不会适用于所有样品。建议在数据处理时每个样品都核查一下,以免积分不当引起错误的结论.
caoyured
第9楼2010/10/20
是的再做样品可以直接出你报告,但是和上次的报告模式是一样的
明
第10楼2010/10/21
虽然我的英文不好,但如果改用中文板我还真有些地方不会用了,因为他那翻译实在不敢恭维,而且中文老出问题,所以建意大家还是用一个英文版比较好。特别是出错了,你是中文板的话,出来的错误你看不懂,跟工程师打电话他们也不知道是什么错误。
