气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/02/23
建议你把空气压缩机的除水装置检查一下,把检测器清洗维护一下。然后对比看看是否改善。
检测老菜鸟
第2楼2022/02/23
这是正常走的基线是吧,不是点火的过程吧。把量程弄大一点看一下。这样看起来很糟糕。
xiaogumd11
第3楼2022/02/23
用斜率测试一下,是否小于1000.楼主的量程调的有点小,小的话,基本上是基线的电信号波动,可以调大点。
深蓝
第4楼2022/02/23
这种基线不正常。FID清洗过吗
小张
第5楼2022/02/23
没有清洗过,请问怎么清洗fid啊
第6楼2022/02/23
斜率大概在7000-2000波动
安平
第7楼2022/02/23
楼主指的是基线异常的倒峰么?可能与气源不太稳定有关系,建议排查气源和气流控制部分。也有可能与机械振动,接触不良等问题有关,建议检查。再次,老化和清理一下色谱柱和检测器为好。
第8楼2022/02/23
倒峰是不是更大可能是气源不稳呢,需要洗fid吗
第9楼2022/02/23
换柱子之后一样的基线,应该可以排除柱子问题了
第10楼2022/02/23
不是点火,就是空走
