气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2023/02/27
是不是柱子很久没有用了?或者是新柱子未老化?一般这种就是柱子的问题,建议老化一下,维护进样口。
wazcq
第2楼2023/02/27
180℃和70℃相差不少了,180℃柱流失更大
小简001
第3楼2023/02/27
柱子经常用,也老化过了,截过两侧柱头了,衬管石英棉,隔垫,o型圈都换过了,把检测器,收集极都清洗过了
第4楼2023/02/27
那可能是柱子不行了,提高温度导致柱流失增大,可以再老化一下,不行就换新的
第5楼2023/02/27
那这样是正常的吗?
歌名
第6楼2023/02/27
还算正常吧,180℃和70℃状态差异还是挺大的,FID响应也会不一样
Insm_23185b0
第7楼2023/02/27
你的氮气纯度是多少?需要五个九以上,是不是已经接近瓶底了?
zyl3367898
第8楼2023/02/27
不该有这么高,气体纯度够吗?先老化色谱柱,柱头切一段。
dadgoh
第9楼2023/02/28
检查一下柱子石墨垫是否密封良好。漏气亦会造成斜率大。
第10楼2023/02/28
搞定了,换了石墨垫,关机重新拔插座后,柱子重新装后,正常了
