dobby
第10楼2010/10/21
我们现在试了用硝酸,盐酸,浓硫酸和稀硫酸,把原始样品5个9的CuSe放入酸中。基本没有任何反应。不知道擦拭托盘的时候,酸会不会起作用。我做的炉体温度为600摄氏度,实际样品温度为558摄氏度。而后降温就成这样了。您说不建议烧高温,那我还能继续用这个支架来做其他的实验吗(如果热电偶没有问题的话)?如果可以的话,避免不了要做一些温度高一点的样品,那会有什么影响呢?炉体是SiC的,最高温度是1550。您说的温度校正回来具体是怎么做的呢?我有点不太明白。是指重新做标样,生成温度校正文件和灵敏度文件吗?
