气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/06/16
不同仪器和柱子型号都会影响物质的保留指数,所以这个也没有具体好办法,只能参考相关文献有条件可以自己用标准品实验一下
symmacros
第2楼2021/06/16
有网站查一下,回头我找一下链接
积极向上的小木兮
第3楼2021/06/16
好的好的 ,谢谢您
第4楼2021/06/16
测标准物不太现实, 挥发油里面的成分太多了??????
安平
第5楼2021/06/17
保留指数不可以作为定性的主力来使用。还是主要靠gcms的谱图。其实色谱柱条件,甚至柱温变化,都可能会改变保留指数。例如柱温改变之后,某些物质对的出峰顺序会改变,那么保留指数显然会变化。某些色谱柱的某些色谱峰对与标准方法出峰顺序不同,也不可以直接采用文献中的保留指数。挥发油是不是略带极性的组分较多,是不是采用其他类型固定相为好?建议采用自动ms检索,手工解析质谱,标品,衍生等多个手段予以定性为好。自己用标品建立的保留指数库,可以用来测定未知样品。
Ins_291a26ce
第6楼2024/01/03
遇到了同样的问题,想问下楼主最后怎么解决的呀
