分离/萃取
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/10/20
好好整理整理,不错的题材~大家能从你这里面,学到很多,呵呵~
挥发油
第2楼2010/10/20
看来不同型号的柱子在分离效果上还是有些细微区别的,不过这也难怪,各厂家有自己的特色和标准,只是我们分析的时候以后就知道了还是尽可能用一个型号的做。
第3楼2010/10/20
基本还是一致的,要实际的时候,一般还是不影响的,呵呵~当然了,尽量保持一致,这是最好的了~
阿三
第4楼2010/10/20
通常情况下是一致的,这只是偶然罢了,跟样品性质还是有一定关系的
第5楼2010/11/27
我做了很多样品,一般都能对应上,很少的样品,有很大的差别
第6楼2010/11/29
偶遇 还有一种情况 就是分析样品时 如果分离度不好 通常可以降低有机相的含量来实现 但有的样品降低有机相含量后反而分离度下降
第7楼2010/11/30
正常,柱子可能不太好,分离度太差
第8楼2010/11/30
不是啊 同样的柱子和样品啊
第9楼2010/11/30
是啊,说的就是柱子塔板数低,你一拖,反而分不开
第10楼2010/11/30
恩 有你说的情况 但我觉得有的样品性质也可能导致
