小猪飞飞
第1楼2010/10/20
仪器:3200 Qtrap,仪器经过清洗、离子源经流动相充分冲洗后,1:1的乙腈水通过质谱的蠕动泵直接进样,
扫描范围是100~1000
扫描模式:ESI+/ESI-的母离子扫描,
在负离子中,可以看到质荷比是255.8、响应较稳定的峰。正离子中,未见稳定的峰。
ESI-
CUR: 10.00
TEM: 0.0
GS1: 14.0
GS2: 0.0
ihe: ON
IS: -4500.00
EP -10.00
DP -30
Syringe flow rate 10ul/min
