液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/04/24
请问楼主环境温度满足要求吗?是不是室温太高了?这样的情况很可能要更换主板
Charles911
第2楼2012/04/24
会不会是Q3偏了?
徐好狗
第3楼2012/04/25
你得找个对仪器熟悉的人上门诊断一下。
胜邪
第4楼2012/04/25
Q1,Q3同为母离子,CE为0. MRM试试,并跟Q1 scan比较。MS2电压控制是否正常,入口,出口电压。原因有很多,确实需要个有经验的上门检查一下,
wh2008
第5楼2012/04/27
谢谢大家回帖,目前针对这一问题,已经引起AB公司内部工程师的广泛关注,希望能够解决,到时会把最终结果告诉大家!
Longer
第6楼2012/04/28
AB工程师还是不错的,不过有的问题他们也是头一次碰到,有次我们一台4000也折腾了好几个月,最后还是解决了。
第7楼2012/04/28
折腾了好几个月,不影响工作啊有木有神马应急措施?
sinoga
第8楼2012/05/17
LZ,这个问题现在怎么样了,我很想知道,谢谢。
第9楼2012/05/21
我也很想知道。
第10楼2012/05/22
我觉得质量轴偏是跟四级杆有关系的,要看一看,是Q1偏?Q3偏,或者两个都偏?而质量轴跟QPS exciter、QPS amplifier和RF detertor有关系,这几个都有可能跟质量轴偏离有关联,如果Q1或Q3偏离的话,可以互换一下两个的AMPLIFER,这个事通用的,看看现象是否会随着两个电路板的互换而转换到另一个四级杆上。我觉得可能只是电路板的某个地方有灰尘,脏了,用甲醇清洗一下或者放在甲醇溶液里超声处理一下就可以了。
