离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2010/10/21
出峰时间延迟一般跟淋洗液浓度有关。新柱子拖尾,看你的样品,是否有其他干扰组分,还有就是看你的浓度。
huanlegu
第2楼2010/10/26
你应该将你的进样量也说一下,不过一般就是如同楼上所说:新柱子拖尾多是因为超载。。。而保留时间的变化一般跟柱子长度和淋洗液浓度有关。。。
coffee8
第3楼2010/10/29
亚氯酸是不是不稳定呀?
jackyking
第4楼2010/11/09
我们正在用AS19拖尾严重多数是因为你的进样量过大造成的,尝试把样品稀释后再进新柱子保留时间滞后多数是因为柱后死体积改变(管路偏长)、林洗液浓度偏小或者流速偏小,这些原因造成的
晨曦
第5楼2010/11/18
可以看看泵的流量是否出现了问题。。。。。。。。
紫凌云
第6楼2010/11/18
纯粹学习中,俺们柱子是CS17的,以后多多关照
快乐汗马
第7楼2010/11/18
拖尾就对了!AS23色谱柱也测溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐。在硝酸盐后面有一个大的干扰峰拖尾,这是碳酸根。如果是碳酸盐淋洗液走等度的话就是这样,如果用氢氧根淋洗液走梯度可以改善分离度。
yuanduhu
第8楼2012/10/19
我们也用AS23的色谱柱,地下水测定硝酸盐时后面也跟着一个干扰峰,可是地表水水源测定硝酸盐时就没有干扰了,应该不是碳酸跟吧?,希望同行可以解答。谢谢!
搞环境的cs
第9楼2013/10/18
实际装载的出峰时间和说明书上的有偏差很正常,只要各个离子相对出峰顺序不变,能够完全分离就没问题。拖尾的原因应该是硝酸根浓度过大,稀释浓度或者减小进样体积就好
hujiangtao
第10楼2013/11/07
碳酸根好像接一个他们的什么抑制器就好了
