【讨论】ICS-3000排气泡
离子色谱(IC)
  • 想问一下,ICS-3000排气泡的原理。我把排气泡的阀门旋开,等待一段时间,再旋开大些,就有很多气泡出来,再旋紧些,只有很小很少的气泡出来,过会再旋送,又用很多气泡出来。大家都是这样做吗?怎样判断气泡排干净,是通过看压力能否顺利升上去吗?还有要看基线吗?
  • zygivf
    第1楼2010/10/21
    有同样现象。问过工程师为什么老有气泡,回答说管路不是严格意义的封闭,有与外界相通的结构(不明白),所以气泡隔几分钟就会出现,排气泡保证较长时间即可。我的压力很稳定。
  • 雨夜孤影
    第2楼2010/10/21
    一般是把放空阀打开,等到放空阀流出的液体充满管路的时候,算排完。当然看压力稳定很重要,要是稳定,就可确认@
  • yuanyueyuanyue
    第4楼2010/10/25
    根据自己的经验,一般旋到不会漏液,显示只有四五个psi压力时,排三四分钟一般就可以了。反正我们这么排,用的挺好。如果不确定是否还有气泡,可以观察开泵是压力会不会上下波动,如果会波动,一般都是没有排干净
  • 快乐汗马
    第5楼2010/10/25
    这样拧松拧紧,压力波动大人为制造气泡啊?溶解在淋洗液中的气体汇集在一块就产生气泡,不过少量气泡对仪器的影响不大。一般每天排一次。
  • vs570588
    第6楼2010/10/26
    有道理,但假如管路相对封闭的话,通过拧紧拧松,就能把系统的气泡给排净。
    快乐汗马(s9hdlzh) 发表:这样拧松拧紧,压力波动大人为制造气泡啊?溶解在淋洗液中的气体汇集在一块就产生气泡,不过少量气泡对仪器的影响不大。一般每天排一次。
  • coffee8
    第7楼2010/10/29
    是哪里不密封吗?
    怎么会排不干净呢
    我们每次开机排一次就行了!
  • hanliuhanliu911
    第8楼2010/11/09
    今天的仪器很不稳定,总是会有气泡,淋洗液换,各螺母都拧紧了,还是不行,
    不知道有没有其它的办法。
  • luolili
    第9楼2010/11/15
    可能脱气腔坏了
    也可能室温变化过大,影响水的蒸汽压
    排气口不要拧的过于紧,因为离子色谱的配件都是塑料制品,人的力量过大会使其变性,导致,排气口的螺纹变性,空气可能会从这里进去。导致气泡的出现。有气泡进入色谱柱会导致压力的波动,同时也会造成检测结果的误判。
