离子色谱(IC)
platinum
第1楼2015/05/28
用的哪家的产品,主机型号和抑制器型号?
fairycatty
第2楼2015/05/28
Dionex 5000, 抑制器用的Anion Self-Regenerating Suppressor, ASRS ULTRA II
第3楼2015/05/28
第4楼2015/05/28
你这太高端了,目前只有ICS-2100,帮不了你哦。
aoyunbaobao1
第5楼2015/05/28
样品里有有机相关的建议使用外加水模式,否则一般是自循环模式。外加水模式对于水的流速的设置是关键。。PS楼主的抑制器用了很久了嘛,这款抑制器停产了的哦。
s672399389
第6楼2015/06/06
就ICS-5000而言,外加水流速如何设置
bioengine
第7楼2015/06/07
抑制器的不同模式是不会改变保留时间的,即使不同压力影响抑制器的死体积,也不至于有1.2min的差异。应该是你没用梯度,一直使用低浓度氢氧化钾,导致二氧化碳和样品中的杂质累积在柱子中导致出峰提前。
第8楼2015/06/18
用氮气在瓶中加压产生水流。因为瓶中放在仪器顶部,应该还有虹吸的作用。这种方法具体流速没有办法设置
第9楼2015/06/18
确实有可能。做一些时候后离子出峰时间提前了。所以后面一段会用高浓度的走一走。在用30mmol的浓度走时,时间差异大概0.2min但抑制器的模式我们是先用循环模式,然后用外加水模式,也就是说,保留时间是延长了的。后来做过重复试验来确认,还用含氯的水标确认,都是同样的情况。所以想不通啊
yzulcl
第10楼2015/07/10
确实不好解释。不管抑制器什么模式,哪怕不用抑制器,直接电导检测,只要色谱柱、淋洗液浓度、淋洗液流速不变,保留时间就不该变,因为从色谱柱流出的时间是不会变的。最多最多,由于抑制器的死体积,导致从色谱柱流出到到达检测器的时间有差异,这个差异0.2分钟差不多了,再多就很奇怪了。无法解释。
