紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/11/29
可能是线路老化,接触点虚了
第2楼2005/11/30
是你样品溶液有问题,光照后发生变化,导致吸光度值增加!
第3楼2005/11/30
先也一直以为是样品太不稳定,但今天我把样品拿到另一台岛津2240上去测,显示相当稳定,显示数值只在最后一位正负一跳动。估计仪器还是有问题,请懂的老师分析一下可能是哪出问题了,谢谢
第4楼2005/11/30
你把仪器第一次空白运行,看看仪器输出是否正常,如果正常,再把样品放进去,运行相同时间,看看仪器输出情况,二者比较,应该看出问题了,供参考.
第5楼2005/11/30
我们的也有这样的情况,不过三五天以后就又没有问题了。不知是什么原因?
第6楼2005/12/01
灯是不是老化了,导致能量不稳定,还有可能就是信号电路那里有问题,信号转化的不是很好
第7楼2005/12/01
你有没有让仪器稳定一段时间再做样呢?不能一开机就做,要不很有可能出现数值一直往上跳的情况,一个值比一个高
第8楼2005/12/02
谢谢各位的指导!ywn:你的意思是否是:第一次两个比色皿都装水,看显示数值是否跳动;第二次把样品池装样品,再看显示的数值?wkekrews:仪器是双光束的,灯的影响应该不会很大吧。电路的问题倒是不好说,因为据说这台仪器换过什么电路板(不是很确定)。不孤独的星:仪器开机以后起码是做完自检才测的,是不是还应该让仪器继续工作一段时间再做?我试一下。
第9楼2006/04/25
是不是能量不稳定
第10楼2006/04/25
在我们工程中曾经也遇到8楼的问题,后来岛津售后服务人员给处理了。
