比色皿的鉴定
  • lijing320323
    2019/04/11
紫外可见分光光度计(UV)
  • 用手摸或者肉眼就能观察出来,只有光学技术人员凭经验“靠肉眼比较折光率差别”可以准确判定,他们肉眼观察微弱的离子吸收现象,靠经验评价也能区分。但是,对没有经验的人员来说,极易发生判定错误。
    方法1:
    石英比色皿上有一个Q字样(quartz石英),而玻璃的上面有一个G字样(glass玻璃),从字面上可以直接区分两种比色皿,如果字样已经没有啦,只能上机在紫外区实测啦,在紫外区透过率大是石英的,几乎没有透过率的是玻璃的。市面上卖的比色皿造型不是完全一样的,有的没有石英标识。可在紫外波长下检测空比色皿的吸光度,玻璃的吸光度要比石英的大。
    方法2:
    将光度计的波长设定为250nm,样品室内不放任何物品,调零,然后将比色皿置于样品道一侧,吸光值小于0.07Abs的是石英材料,反之是玻璃材料。注:如果吸光值稍稍大于0.07Abs 的话,有可能也是石英材料的,只不过是杯子内壁没有洗净之故。
  • yzx2011
    第1楼2019/04/12
    非常好的经验,买比色皿可以这样验收,但玻璃比色皿是否符合要求怎么验收?
  • qianguiyun1
    第2楼2019/04/12
    同一组比色皿吸光度误差不要太大
    yzx2011(yzx2011) 发表:非常好的经验,买比色皿可以这样验收,但玻璃比色皿是否符合要求怎么验收?
  • qianguiyun1
    第3楼2019/04/12
    很多比色皿上没有打字标记的
  • yzx2011
    第4楼2019/04/15
    就是和其它玻璃皿测定其吸光度进行比对
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 同一组比色皿吸光度误差不要太大
  • qianguiyun1
    第5楼2019/04/15
    是的
    yzx2011(yzx2011) 发表: 就是和其它玻璃皿测定其吸光度进行比对
