【讨论】样品中Hg含量低,回收率做出来偏高了~
原子荧光光谱(AFS)
  • 样品中的Hg含量在70ug/kg左右,加标时选了0.4ug/L的标样进行加标回收测试,发现回收率偏高,请问这与样品量低是否有关系?譬如做原吸时,如果样品量低的话其RSD也不稳,从而导致测定不准。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:话题不错!
  • coffee8
    第1楼2010/10/22
    楼主能不能说一下加标的整个过程!
  • lingyi509
    第2楼2010/10/22
    感谢coffe8的鼓励,做这个加标时有点偷懒,没在整个前处理进行加标,在进行完样品的测定后,取一定量的样品液和一定量的标准液,进行混合,做了6次重复的这样的处理,然后清洗管路后进行测定,结果发现加标回收偏高,其中有两个测定结果在90-110间,其他四个都跑到200去了。
  • coffee8
    第3楼2010/10/22
    楼主也意识加标的方式有问题,呵呵
    加标确实需要在样品处理之前加的
  • coffee8
    第4楼2010/10/22
    其他回收率比较高的情况 还有可能是污染造成的
    汞很容易污染,测定时要特别注意!
  • chemistryren
    第5楼2010/10/25
    加标量应控制在样品浓度的半量到3倍.
  • 秋月芙蓉
    第6楼2010/10/25
    回收率应以mg/kg计算
  • 大漠孤洲
    第7楼2010/10/26
    这种加标没有可比性,本身就不正确怎么比啊
