原子荧光光谱(AFS)
苏豆
第1楼2009/05/08
要赶酸,赶酸温度低点,离子态的汞也没想象的那么容易跑。可以用标准物质试一下,看看赶酸温度多高时比较合适。不赶酸的话残留酸和中间产物会影响测定结果。
chemistryren
第2楼2009/05/08
赶酸确实是比较难搞的关键环节.
huitying
第3楼2009/05/11
需要赶酸的,如果你不赶,硝酸会影响还原效果,且较高的硝酸对仪器管路也是潜在危险,导致老化。
lele163
第4楼2009/05/11
你仪器承受的酸是多高吗?你加多少酸了?一般用原子吸收我看不用赶。20-30%的酸原子吸收应该没有问题吧。
tocbm
第5楼2009/05/11
我测的时候就赶酸,不过每次都是未检出。我也是郁闷中,不过还好和国家检测中心的结果一样---未检出
hiei
第6楼2009/05/11
如果用原子荧光测定还是需要赶酸的,建议在实验过程中做加标回收试验。
liu999999
第7楼2009/05/11
不赶酸,反应太激烈了,气泡很容易进入管子的。
田7
第8楼2009/05/11
还真没注意这个问题,下次得看看!我一直都不赶酸,赶酸回收率总是太低
jane4891
第9楼2009/06/01
我用湿法消解的,我觉得要赶酸呢,主要问题在平行样上。想想看一个样的酸度是3%,另一个是10%,这样的话怎么可能有良好的平行性呢?这个问题在氢化物测铅上表现最明显,酸度直接影响着测定的数值。我就有平行样都测出来差好远的情况。每个样和每个样的酸度不一样,标液与样品之间的匹配也就越差,各种干扰和误差也不一样,这样的结果应该也不会很准确的吧。而且酸度高怎么说对仪器都是不好的。
第10楼2009/06/02
用王水消解,不需要赶酸。我们这里已经做过两次结果准确了。
