原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/07/24
载流的空白值可以部分说明酸、还原剂和碱的纯度是否符合要求,如果样品空白偏高可以考虑的问题是器皿污染或者酸以及其他消解用到的实际不符合要求,请逐一排除污染来自那种试剂还是器皿。汞的AFS有点儿难做,注意汞有很强的记忆效应,一旦做过高浓度样品,就要仔细清洗系统,直到空白荧光值与之前的差不多,否则考虑使用金标准溶液清洗汞的污染
skytoboo
第2楼2017/07/25
也许是你容器污染, 特别玻璃制品要确保干净,AS本身是不太容易吸附的,很容易清洗
lingyi509
第3楼2017/07/26
从你的标准空白和标准曲线来看,配置标液的酸应该不存在污染,水也不存在污染。很有可能是器皿、前处理其他试剂或环境等带入。汞标的配置,建议最高点到2ppb即可,太高容易污染,配制时应逐级稀释,储备液中可加入一定的高锰酸钾溶液。
wangjunyu
第4楼2017/07/29
你标准曲线的浓度不高使用这样的仪器条件是不是荧光强度不高啊
第5楼2017/07/29
你的样品空白那么高一般是被污染了,检测一下酸或者器皿
第6楼2017/07/29
汞的标准曲线一般加入酸即可。
