曲线和我做的差不度,不知你用10ml三氯甲烷萃取还是15ml,一次萃取。我用15ml三氯甲烷一次萃取,空白吸光值可以降到0.2左右,现在曲线浓度点改为取0,1,2,3,4,5ml(自己改的,因为吸光值太高了),带的标样测量符合要求。
sunnygirl(sunnygirl) 发表:请教一下关于阴离子洗涤剂检测的一些问题
我做的校准曲线的时候带取7ML标液的那个点的时候吸光度就已经接近1.0了,做了两遍一样的现象
这与亚甲蓝的质量有很大关系么?
实验时调节PH这一环节重要吗?
我做的空白值也不好,两次实验空白都是0.03,比书上说的要求的0.02限值高,如果说是器皿和试剂有污染,我均是用的新的分液漏斗用1+9的盐酸泡过,然后用蒸馏水冲洗的,试剂也是新的
标准取用量(ML) 吸光度 净吸光度
空白 0.031
0 0.040 0.009
1 0.166 0.135
3 0.418 0.387
5 0.697 0.666
7 0.955 0.924
9 1.194 1.163
11 1.409 1.378
(标液用的是国家标准溶液,浓度为10.0微克/毫升 )
因为两次实验吸光度均过高,将第二次实验的校准曲线做出来是:y=0.00809+0.0129x r=0.99928
请论坛上的各位前辈指点
