【求助】吸样管往外冒气泡怎么回事啊!!!
  • lywang2008
    2010/10/23
原子吸收光谱(AAS)
  • coffee8
    第1楼2010/10/23
    检查一下你的雾化器是不是有堵塞呀!
    不知道火焰是否正常?
  • 悠旸
    第3楼2010/10/23
    估计是雾化器的毛细管堵塞了,用疏通针通一下试试。还有就是检查水封及雾化室和废液管有没有异物堵塞,比如发霉物质。
  • 夕阳
    第4楼2010/10/23
    (1)喷嘴的内管(一般是铂金材料)在正常情况下应该略微高出环状出气口约1毫米左右,这样由空气造成的负压才能将样品吸入。如果铂金管因腐蚀或磨损变短,空气便由铂金管出液口反吹进去,于是造成进样毛细管反向冒气泡。
    (2)空气在喷嘴的内腔里由破损的铂金管壁直接进入铂金管,造成空气反吹。不过这种原因很少见。
  • 仪通仪器
    第5楼2010/10/25
    雾化器的吸样管破裂
  • ldgfive
    第6楼2010/10/25
    应助工程师
    雾化器堵塞了
  • wangjunyu
    第7楼2010/10/26
    应助工程师
    应该是雾化器堵了 空气被压出来了
  • snzheng
    第8楼2010/11/03
    不是雾化器坏了,而可能是提升量调的范围不对,请调一下提升量
  • snzheng
    第9楼2010/11/03
    因为之前我好象也碰到过,在调提升量的过程中出现的现象,所以你可以试一下,调大调小看看,但如果是varian的AAS,可能不能太用劲。雾化室结构决定的。
    snzheng(udblnps) 发表:不是雾化器坏了,而可能是提升量调的范围不对,请调一下提升量
  • yanyanrenren
    第10楼2010/11/04
    石墨的呢?我遇到石墨炉的,也是移液器里边冒泡泡~~
