【求助】关于原子吸收标准液吸光度偏低的问题
综合仪器采购
  • 大家好,我使用原子吸收已经有三年多了,使用的热电AA4.主要测定金的含量。
    最近遇到很棘手的问题请大家帮助解决下。我的标准液吸光度值偏低,原来1PpM的吸光度在0.025左右,现在只有0.020了,15PPM的从0.350左右下降到0.250左右。测定的标样92.0克吨的现在是110.0克吨。10.60的已经测到了13.0左右。经检查雾化器没有堵的迹象。提升量还可以,和以前一样。标准液也换了十几次,标准液没有任何问题,和原来用的一样。灯也换来备用的试了一样不行。改测定铜,标准的吸光度也低,原来0.5ppm的在0.028左右,现在只有0.022左右。测定的稳定性还可以,重现性很好,不知道问题出在哪里?请各位高手知道的给告诉下,在下十分感激!
  • 小卢
    第2楼2010/10/23
    标准液没有任何问题,是怎么判断的?
    时间或污染都会有影响的,还有就是是否稀释了标准液?稀释过程有问题吗?
    如果楼主以为都没问题的话,就应该是仪器本身的问题了,建议保修!
  • waimys
    第3楼2010/10/24
    [quote]原文由 luxw-卢(luxw) 发表:标准液没有任何问题,是怎么判断的?
    如果楼主以为都没问题的话,就应该是仪器本身的问题了,建议保修![/qu
    标准溶液一直都在用,前面没有出现过问题,又重新配置了两次母液,都不行。而且测定铜时也是标准的吸光度低,而且低的比例和测金的标准一样都是1:.08左右。应该是仪器的问题,但具体问题在哪搞不清,麻烦有遇到过的大虾给指点一下。
  • 小卢
    第4楼2010/10/24
    参数设置呢?都是相同比例降低的话,是不是有些参数或比例搞混啦?
  • waimys
    第5楼2010/10/24
    参数都没有设置过。应该在哪里设置啊,使用的是全英文软件,只知道几个常使用的工具。
    luxw-卢(luxw) 发表:参数设置呢?都是相同比例降低的话,是不是有些参数或比例搞混啦?
  • zwyu
    第6楼2010/10/24
    感觉是仪器没有优化吧!元素灯能量调过了吗?燃烧头位置调了吗?
    waimys(waimys) 发表:大家好,我使用原子吸收已经有三年多了,使用的热电AA4.主要测定金的含量。
  • 46347228lck
    第7楼2010/11/24
    吸液量和以前是一样么?最好咨询下仪器厂商
    “测定的标样92.0克吨的现在是110.0克吨。10.60的已经测到了13.0左右。”----你不是一条检量线一直用吧?
  • dahua1981
    第8楼2010/11/24
    重新优化一下你的仪器试试
