气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/23
检测限和定量限都和信噪比有关,定量限约为检测限的三倍,个人观点
coffee8
第2楼2010/10/23
楼主是做什么的溶剂残留呀?
hrflorence
第3楼2010/10/24
我做的是好几个有机溶剂,所以想问一下,定量限是用这几个溶剂的混合溶液直接稀释了进样呢,还是每个溶剂单独配制的?
第4楼2010/10/24
测定的时候是混合的还是单独的?应该和测定的时候保持一致。个人观点
Derek lee
第5楼2010/10/24
混合做可以节省一点时间,但是你要先计算一下各个物质的大概浓度,这样做起来会好很多。
