wangjunyu 2010/10/25
钠元素比较容易电离,选择温度低一点的空气-氢火焰比空气-乙炔火焰电离低一些。或者就加入氯化铯。
zh860717 2010/10/25
酸度对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的测量应该是有影响的,并且,用火焰法测钠的时候,一定要立即将标液转移至塑料瓶中,因为玻璃会解离出钠离子的,还有,测钠这种碱金属一般用发射法的,楼主可以做几个平行,比较一下结果,或许您的数据并不是因为稀释倍数问题,或许是因为时间的问题,时间放得久的,钠离子含量增大了
lamyoung 2010/10/28
[quote]原文由 [b]zh860717(zh860717)[/b] 发表: 酸度对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]的测量应该是有影响的,并且,用火焰法测钠的时候,一定要立即将标液转移至塑料瓶中,因为玻璃会解离出钠离子的,还有,测钠这种碱金属一般用发射法的,楼主可以做几个平行,比较一下结果,或许您的数据并不是因为稀释倍数问题,或许是因为时间的问题,时间放得久的,钠离子含量增大了[/quote] 我建议楼主重新做一次,标液与稀释都用塑料容量瓶,而且样品也是不要用玻璃制品,对钠影响很大...
poplar_yang 2010/11/17
0.0028克每升和0.0032克每升, 在可接受的误差范围内,它们是相同的,你可以使用平均
lq0010 2014/10/24
做钠本身就比较灵敏 分析过程需要加入硝酸铯 另外还要注意灰尘和实验室用水的污染问题
