秋月芙蓉 2013/05/04
具体什么有机溶剂,要做里面的什么重金属元素
zhushan 2013/05/04
含量高不高的,大概在什么级别?
小聪 2013/05/05
我曾用石墨炉法测定油脂中的铁、镉、铅三种金属,方法是用硫酸及双氧水进行人工水解,用N,N-二乙基二硫氢基甲酸钠及 4-甲基-2-戊酮进行萃取,上机进行测定,效果很好。
冰山 2013/05/07
用6楼的方法,容易上手去做,其实也就是你在贴里提到的。注意温度不要太高,有个120-130度就可以了,注意不要蒸干。至于稀释定容体积问题事先应该有个估算的,如果为难就先随便测下,大概有个数值后再定体积重测也行的,反正谁也不知道里面到底有多少?个人意见。 7楼的方法应该也容易上手,只是我没用过,不好说什么
ll001 2014/10/28
[quote]原文由 [b]zysm1976(zysm1976)[/b] 发表: 我没做过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url],也不是很了解。再问下。如果蒸干的话,稀释的时候是不是要和原来甲苯的体积一样吗?是不是需要有个稀释倍数问题?[/quote]取一个固定体积的样品,蒸干稀释定容到同样体积即可,无稀释倍数的关系
