原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2016/11/15
先按仪器推荐的线性范围做,原吸的线性范围一般都不大,不是你想加大就加大的,加大后线性相关系数可能就小于0.995了,超线性的样品一般是稀释解决。
qq250083771
第2楼2016/11/15
还是稀释的好,高了就超出标线范围了标准曲线浓度太大会造成二次拟合 或者线性关系不好
amelic
第3楼2016/11/15
可以看仪器的相应值来取得曲线范围,不一定跟书上的。每台仪器响应值不一样,有时候方法上的范围吸光度可能都上1.0多了
xia0cai
第4楼2016/11/15
谢谢,但我没有仪器的相关资料,只能参考标准上的适用浓度范围,为0.1-2ug/l,原则上是要稀释的。
第5楼2016/11/15
这也是的,好像吸光度不能超过0.7吧
第6楼2016/11/15
谢谢,另外有个问题,我做过一次废水,锌的含量很高,稀释到曲线中的话,稀释了2000倍,问题就来了,稀释会引入误差,一般的话最高稀释多少倍,结果还是可信的呢?
第7楼2016/11/16
楼主用的是哪一款仪器,高浓度的元素可以选择火焰法检测。
冰山
第8楼2016/11/16
同意1楼、7楼老师的意见
第9楼2016/11/16
你这稀释倍数确实有点太大 都可以滴定了一般十倍十倍的往下稀释
第10楼2016/11/17
逐级稀释的话,可接受稀释倍数可以是多少呢
