m3022249
第1楼2016/12/22
波动是挺大,但是压力线平的话就不是泵的问题,是不是换柱子的时候气泡进检测器了啊?
thp2001ywtk
第2楼2016/12/22
应该不会啊,我特意注意了一下,把柱子的接检测器那端的PEEK头拧下来,运行一会儿,每次大概2到3min左右。再接上PEEK头的。可还是一样的情况啊!!
夏天的雪
第3楼2016/12/22
压力稳不稳,是否会随着基线一起波动。如果走一段时间基线能走平不排除是气泡原因
第4楼2016/12/22
sdlzkw007
第5楼2016/12/22
貌似就是气泡在作祟。
第6楼2016/12/22
压力很稳啊,都是103到105bar之间的
第7楼2016/12/23
只有重装色谱柱才会这样吗?如果不重装色谱柱会不会出现这样的波动
立军
第8楼2016/12/23
你的纵坐标看不清啊,具体波动多少mAu?可能是流通池里面有个小气泡在里面没有冲出来,随着液体流动产生的波动。
zengzhengce163
第9楼2016/12/24
是什么原因呢?找到问题在哪了吗?
Flynnchen
第10楼2016/12/24
冲洗一下吧,或许会有效果。
