虫子
第1楼2010/10/25
第2楼2010/10/25
绿色的样品 红色的是我们的标准品
fengmo4668
第3楼2010/10/25
没看懂楼主到底要干什么?或者说,你的纠结到底在哪里?
有水有渝
第4楼2010/10/25
样品和标准重合很好?楼主说的是11.3与12.0那两个峰吗,明显重合的不好呀。
第5楼2010/10/25
图中9.98分钟是样品峰 10.05是标准品峰 样品峰包含在标准品峰中,那我们确认是这个物质,但是外检却不是 如何排除这个误差
sacid
第6楼2010/10/25
这个确认是不是有点不靠谱?重合明显不是很好啊!你外检是通过什么方法外检的?
阿帕
第7楼2010/10/25
什么是外检?
Daichaozheng
第8楼2010/10/25
分离度还不够啊!先把峰分开再说!
21kgtan
第9楼2010/10/26
你标准品的峰最少包含5个峰,这样也可以拿来作为标准?这里不会存在误差或错判?
mine555
第10楼2010/10/26
标准品的峰形也太差了吧,可以选用不同品牌和柱子采用同样的条件跑一下,或者改变一下流动相,看它们还是不是在同一个位置出峰
