兽药/抗生素检测
职业游民
第1楼2010/10/25
这是一张后面照的图片,下端左边的两个风扇是高温冷阱用的,右边的是低温冷寂用的
第2楼2010/10/25
这是一张后面拍摄的打开了盖子的照片,效果不是太好!不过没有关系,细节的东西会好一些的
第3楼2010/10/25
一个在预冷状态中的写实,看见冷阱上面有些雾了吧,那是因为冷阱中的低温是门板产生水汽集聚导致的
第4楼2010/10/25
后端两个高温冷阱通风风扇
第5楼2010/10/25
低温冷阱风扇
第6楼2010/10/25
一个近距离冷阱写实,最上面的孔是与样本室相连的,中间这根长管是与真空泵相连的,最下端还有一个小孔,用于排水的
第7楼2010/10/25
一个样本室的照片,中间的隔板是用于控温的,有几根连接的管子是冷却液通道,接下来还有细节照片呢!
第8楼2010/10/25
这是一个连接头的细节,管子用途已经介绍,红色线是隔板温度探头的,白色线是物料温度探头的1
第9楼2010/10/25
这一张是隔着门板照的的,效果不太好,看上面一张就可以
第10楼2010/10/25
这是冷却循环液的一个储备箱,在消耗部分冷却液和轻微漏油的情况下可是及时进行补充,上面的有一个盖子的螺丝是随时松开的;
