kissyliu
第6楼2010/10/27
楼上说的很有道理,横轴是能级大小,单位为KeV;纵轴是能量大小,也就是峰强!纵轴一般情况只是量值,无单位,不是百分比的形式!横轴是定性,纵轴是定量,根据纵轴的强度可以换算出各成分的百分比含量(软件自带有)!
另外,图谱上的元素峰应该最好标出Ka,La等后续内容!
TXT文本里面的内容,个人认为:第一列是扫描的循环次数(也说是扫描点数,但不是点扫描的那个点数,只是一个计数的单位),第二列是每次的打出的能量,能量分到各元素能级就出现了各种不同强度的峰值,进而可以进行定量分析!但能谱的定量精度还是稍欠一点!
因为:EDS扫描的方式分好多种模式如:时间计数,1min 或3min,点数计数如4000,6000,10000等,每次循环的能量叠加最后就出来不同的峰强,而且循环多次后会消除噪声信号,各元素的峰就比较明显了!
fengyonghe
第10楼2010/10/27
