维护ICP-OES 要注意的使用环境事项
  • 依风1986
    2012/12/29
ICP光谱
  • 等离子体光谱仪是大型精密仪器,在平时的使用过程中要注意精心的维护保养,不然不但您测出的数据的准确性不能保证,还会频频出现故障,影响您的正常工作。
      良好的实验室环境
      等离子体光谱仪与其它大型精密仪器一样,需要在一定的环境下运行,失去这些条件,不仅仪器的使用效果不好,而且改变仪器的检测性能,甚至造成损坏,缩短寿命。
      ① 室温
      等离子体光谱仪属于精密光学仪器,对环境的温度有一定的要求,如果温度变化太大,光学元件受温度变化的影响就会产生谱线漂移,仪器寻峰不准 ,尤其是单道扫描型的仪器,甚至有时候会找不到峰。测量标准和样品时的温差大的话会造成测定数据不稳定,一般室温要求维持在20~25摄氏度间的一个固定温度,温度变化应小于±3/小时即可。一般空调就能达到,这也要求放置仪器的房间要适中。
      ② 湿度
      湿度过大,光学元件,特别是光栅容易受潮损坏或性能降低。曾经有厂家去用户那打开仪器发现光栅都长毛发霉的事情,厂家要求用户付高达1万多美金改换光栅 (进口离子刻蚀光栅相当的贵,好象没有国产的代替)。电子系统,尤其是印刷电路板及高压电源上的元件容易受潮烧坏。湿度对高频发生器的影响也十分重要,湿度过大,轻则等离子体不容易点燃,重则高压电源及高压电路放电击毁元件,如功率管隔直陶瓷电容击穿,输出电路阻抗匹配、网络中的可变电容放电等,以至损坏高频发生器。广东一用户两个月没有开机使用,一开机直接造成包括计算机主板在内的几块电路板烧毁,虽在保修期,但厂家拒绝免费更换。可谓损失惨重。一般要求室内湿度应小于百分之70,最好控制在百分之45~60之间,南方的用户一定要有抽湿机,不然在夏季,仪器很难正常工作,有人说,他们的仪器总是在夏季发生故障,仪器损坏是季节性的,和湿度应该有一定的关系。
      ③ 排风
      仪器上放,要有良好的抽风系统,这个厂家一般是要求的,平时要注意排风系统的正常运转,每个分析人员都不愿意在有大量重金属环境下工作吧。
      ④ 防尘
      国内一般实验室都不具备防尘、过滤尘埃的设施,当实验室内需要采用排风机,排除仪器的热量及工作时产生的有毒气体时,实验室与外部就形成压力差,实验室产生负压,室外含有大量灰尘的空气从门窗的缝隙中流入室内, 大量积聚在仪器的各个部位上,容易造成高压元件或接头打火,电路板及接线、插座等短路、漏电等各种各样的故障,因此,需要经常进行除尘。特别是计算机、电子控制电路、高频发生器、显示器、打印机、磁盘驱动器等,定期拆卸或打开,用小毛刷清扫,并同时使用吸尘器将各个部分的积尘吸除。对光电倍增管负高压电源线、及计算机显示器的高压线及接头,还要用纱布沾上少许无水酒精小心的抹除积炭和灰尘。磁盘驱动器及打印机清出灰尘之后,要在机械活动部件滴加少许仪表油。打印机的打印头还要拆下,用软毛刷刷扫,并用绒布抹净,防止针孔被纸屑堵塞,然后按照说明书调整一定的打印压力。对于仪器除尘,一般由电子,仪修或计算机的专业人员帮助,仪器使用或管理人员如不懂电子知识,不了解仪器结构,不要轻易去动,以免发生意外,除尘应事先停机并关掉供电电源下进行。
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 依风1986
    第1楼2012/12/29
    占楼先回复,使用环境条件操作人员还得多留心注意
  • bbguan
    第2楼2013/08/30
    我这台就是被湿度和灰尘害惨了
  • Garvey
    第3楼2013/08/30
    其实环境差导致机器坏也许是好事
    第一,要你们老板为环境差付出经济代价,让他有提升仪器环境和工作环境的想法;
    第二,仪器公司频繁为你们修理机器,你们可以学到很多东西,也有很多机会请教仪器的问题;
    第三,机器经常坏可以少干很多活。
    bbguan(v2640560) 发表:我这台就是被湿度和灰尘害惨了
  • tang566
    第4楼2013/08/30
    仪器坏了,样品积累起来,仪器修复后,也要测。
    Garvey(v2643988) 发表:第三,机器经常坏可以少干很多活。
  • tang566
    第5楼2013/08/30
    PE的仪器对温湿度,要求相对较严。
  • 依风1986
    第6楼2013/08/30
    怎么环境如此恶劣!
  • 依风1986
    第7楼2013/08/30
    想法是好,不过还是测试员苦逼
    Garvey(v2643988) 发表:其实环境差导致机器坏也许是好事
    第三,机器经常坏可以少干很多活。
  • 依风1986
    第8楼2013/08/30
    不过要是坏到维修需要时间,若是额外配件的话,时间长了,影响产品测试结果,外检也是一大笔费用
    tang566(tang566) 发表:仪器坏了,样品积累起来,仪器修复后,也要测。
  • tang566
    第9楼2013/08/30
    是这样的,仪器故障率太高,老板也会...
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不过要是坏到维修需要时间,若是额外配件的话,时间长了,影响产品测试结果,外检也是一大笔费用
  • 依风1986
    第10楼2013/08/30
    还得为公司成本考虑
    tang566(tang566) 发表:是这样的,仪器故障率太高,老板也会...
