ICP光谱
c244328649
第1楼2013/11/15
有的,最好是立即用完。不过像有些很贵的试剂没用完的舍不得扔呢。有些试剂开瓶后可以用3个月的。每个试剂不一样,你最好上网确认一下。
依风1986
第2楼2013/11/15
安瓿瓶的重金属标液我们也买过,就10ml,没用完,就可以密封或者转移到塑料瓶子里,我们买了一批,而且抽样检测过,不含重金属
abcpgf
第3楼2013/11/15
看情况吧,不行下次用的时候对比一下,不过要密封好。
tang566
第4楼2013/11/15
请问,有效期在那里确认?
第5楼2013/11/15
我们是20ml每支的,开封后也是转移到螺纹瓶子中储存。
第6楼2013/11/15
现在标液的包装形式有安瓿瓶也有螺纹盖瓶装的,安瓿瓶装的不方便啊。
第7楼2013/11/15
我们是直接问试剂商的或者同行的前辈
第8楼2013/11/15
那你们的无机安瓿瓶的标液,开封后,没用完,有多久的保存期限?
第9楼2013/11/15
一般是放在冰箱里在密封保存3个月。
火狐
第10楼2013/11/15
严格的说,开封后或者是我们自己配制的都不能算标准物质了,开封后没法用具体的标准或依据来衡量有效期,看自己的保存情况了,按照标准物质的要求去保存,可以根据配制工作曲线的有效期来规定,100ppm以上的,保存6个月,1到10ppm的保存1个月,1ppm以下的现配现用,这是针对元素的标准物质。中间对开封后的标准物质有质疑,采用比对的方式去验证一下。上面提到的有效期根据GB/T 27404-2008的附件C参考的。这个标准我以前有上传过。
