气质联用(GCMS)
YL
第1楼2010/10/26
楼主DEHP稀释100倍后测出来是多少?我这边判断,看质谱图与标准的匹配及出峰时间。楼主有没有去质谱对比?如果质谱匹配,稀释100倍,保留时间就是标准保留时间,那此物质应该是DEHP。稀释10ML,是稀释10倍的意思吗?
3050313304
第2楼2010/10/26
稀释10ML,是稀释10倍。我们现在都是那样算的,根据工程师所说的三大条件都是符合的。所以我们现在也是判断DEHP。不知道你们有没有遇到类似的情况。
2451504
第3楼2010/10/26
浓度过大的时候是会保留时间后移的,我遇到过,按稀释后的那个计算吧,不会错的,就是DEHP超标了。
ruan651209
第4楼2010/10/26
同意楼上。此时峰已不是对称高斯型。
lixiaolanbaobao
第5楼2010/10/28
曾经我也遇到过这样的问题,可以肯定的是,样品中的的确是DEHP,至于为什么,我也不是很确定,有可能是因为含的DEHP浓度太大,以至于它会延后,而且,你可以仔细看看图谱,有可能稀释十倍时,它在9.217处有出峰,只是因为刚开始出峰,而且在9.265处时才达到最大值,会持续一段时间才能出完
zyy4737
第6楼2010/10/28
你们用的应该是岛津吧,对热电的DSQ来说,RT相差在0.02s内是正常的、
七宝
第7楼2010/10/28
当样品浓度比较大的时,或样品的色谱峰严重变形,这都会导致RT时间后移,稀释后就OK了,按照稀释后的结果计算,因为稀释前的样品已经严重的超出了你的曲线线性范围了。
第8楼2010/10/28
多谢大家的解答,发现稀释后的浓度测试结果比原来的高好多,一般出现这样的情况都是不合格判定了。。
原天
第9楼2010/10/30
过饱和了,时间往后退。保持时间在0.1还是算正常的。
