【求助】PE-G-MAH 接枝率测试设备请教!!!
分离/萃取
  • 我查了下,主要就是需要做回流,干燥,还有就是提纯,最后做滴定。
    其他都好说,就是其中一个环节说是要做 沉析、过滤、干燥。
    那要多大的污染啊。。
    附我查的资料,请高手指正:: 在三口瓶中加入二甲苯与HDPE,加热使HDPE完全溶解后,再加入MAH与BPO进行接枝反应,反应3h后自然降温至室温。将干燥后的PE-MAH接枝物试样倒人二甲苯中加热回流,使其完全溶解,并回流30分钟;然后于70℃将热溶液倒入未加热的丙酮中,经沉析、过滤和干燥后,放人索氏抽提器中,用丙酮进行抽提纯化后,真空干燥至恒重。得到马来酸酐接枝聚乙烯(PE-g-MAH)。
    马来酸酐接枝聚乙烯接枝率测定采用酸碱滴定法。先加入过量的浓度为0.1mol/L的KOH-乙醇标准溶液,再以酚酞作为指示剂,用0.1mol/L的HCI-异丙醇标准溶液反滴。根据测定结果按式计算接枝率 .
  • whytdx
    第1楼2010/10/26
    请教各位老大,帮忙 谢谢
  • 幽灵龙猫
    第2楼2010/10/26
    有乱码?楼主没发现吗
    whytdx(whytdx) 发表:请教各位老大,帮忙 谢谢
  • 阿三
    第3楼2010/10/26
    没看出有什么毛病啊?楼主按步骤操作就行吧,(外行,不好意思).
  • whytdx
    第4楼2010/10/26
    就是说 这个沉析 过滤 干燥 需要什么设备
    准备买一个 真空干燥箱
    这个就足够了吧
  • 阿三
    第5楼2010/10/26
    嗯 我们的样品最终干燥用得就是真空干燥。应该可以的。沉析时是不是也可以考虑离心呢,突发其想,呵呵
    whytdx(whytdx) 发表:就是说 这个沉析 过滤 干燥 需要什么设备
    准备买一个 真空干燥箱
    这个就足够了吧
